Полная версия этой страницы:
Фото наших/Ваших творений.
  Цитата(immer @ 12.10.2016, 20:24)
Хорошо собран, единственный вопрос, а клеммы Вы маркируете каким-либо образом, надеюсь что да? По поводу Chint соглашусь, отличные автоматы, разбирали сравнивали - уровень Шнайдера (также 6кА).
  Просто не попали в кадр. На них стоят клемсановские готовые номерки. Как-нибудь еще выложу фото других щитов.
  Щит для приточки с электрокалорифером. В последствии с ним произошли изменения. Добавился выносной рубильник, частотник установили во внутрь щита, а радиаторы вынес наружу и установил на них вентиляторы.
Щит управления приточно-вытяжной установкой в ротором, нагревом, охлаждением, увлажнением. На первом фото, как был изначально, на второй уже произошло много преобразований.
  Blade runner
  27.1.2017, 19:23
А наружу это куда ? Как это сделали ?
  Цитата(Дмитрий_alt @ 27.12.2016, 8:10)
Господа, поделитесь секретом, а вернее опытом - кто как борется с "некрасивыми" (кривыми) проводами например выходящими из кабель-канала и заходящих в клеммы или реле. Очень часто наблюдаю у своих монтажников такой момент. Пробовал сам - порою та же история. Провод обычно лежит бухтой на столе, в бухте вроде бы не замятый, а как начнешь прикручивать на месте - выходит некомильфо.
Бухту надо раскатывать, а не вытаскивать провода оттуда. Тогда не будет петель. Гибкий, с много проволочный жилой, провод (к примеру, типа ПВ-3) применяйте только на переходы к кнопкам и другим командным аппаратам на двери шкафа; остальной монтаж внутри шкафа выполняйте одно проволочным с моно жилой и разного цвета изоляцией. Периодически увязывайте пучки провода; по мере выполнения монтажных работ мешающие стяжки можно разрезать и увязать по новой.
По бокам их поставил. Вырезал отверстие под твердотелку, а в радиаторе снизу и сверху были две резьбы и соответственно на два болта подвесил. Т.е. твердотелка внутри, а радиатор сбоку висит.
Кстати советую так всем делать. Я не ожидал, что твердотелки так будут сильно греться. Хотя твердотелки и радиаторы брал с запасом. Даже когда сделал отверстия в щите и поставил вентиляторы, это не спасло ситуацию.
  Blade runner
  27.1.2017, 22:06
Сколько кВт нагрузка через ТТР   или сколько Вт на радиаторах рассеивается ?
  У меня ко всем просьба. Подскажите минимально удобное расстояние от щитового канала до горизонтальной стенки щита.
  30кВт на одной.
Я короб ставлю прямо на самый край монтажной платы, ничему не мешает, в щит заходит без проблем.
  Blade runner
  28.1.2017, 10:06
  200 Вт с одной ТТР ? И в самом  деле будет греться.
  Вот еще щит с электрокалорифером на 12кВт на контроллере Zentec.
  Blade runner
  28.1.2017, 17:46
  Не перегревается ? 55 Вт тепла от ТТР для такого ящика многовато.
  vovganmgk
  28.1.2017, 18:49
  жесть в пластик ставить радиаторы с твердотелками, мы в пластик пихаем только 5А твердотелки максимум, ибо в пластике обьем маленький и теплопроводность с внешним миром некудышная все что в нутри перегревается на ура
  Кабеля сверху заходят, а снизу вставка для кабелей снята. Немного теплый, пока жалоб не было.
Я помню в прошлой конторе сборщики ставили вообще только на дин рейку.
А так согласен, если есть возможность, то лучше делать в металле и выносить наружу. Здесь просили по максимум сделать дешевле, но с плавной регулировкой.
Качество конечно не очень. Один щиток на старых TAC Xenta и другой на новых SmartStructure. На старых собирал лет 5 назад, на новых буквально на днях. Оба для управления приточкой с увлажнением, двумя нагревами.
  Щит автоматики.
Данный шкаф на 3 приточки + 6 вытяжек.
Всего 26 шкафов с различным набором вентустановок (приточные, приточно-вытяжные, с рекуператором, с парогенератором и пр.).
Оригинальный проект был на Siemens PXS, переделали на Segnetcis+ICPDAS.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭтот шкаф и похожий висят рядышком.
  Blade runner
  28.1.2017, 21:10
У похожего щита Kaedra 3x12 модулей рассеиваемая мощность 45 Вт
  Как ты рассчитываешь тепловыделения?
  Blade runner
  29.1.2017, 11:14
  Ток через ттр  х падение напряжения на ттр (1,6 В) х кол-во фаз
  vovganmgk
  29.1.2017, 12:57
у каедры внутренний объем гораздо больше чем у текфора
Цитата(младшой @ 29.1.2017, 0:46)
Щит автоматики.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлакрасота, как сделали нагромождение ICPDAS??? на перфой фотке, на скотч прилеплены друг на друга?
У них штатные крепления друг на друга есть.
Идут в комплекте.
Если точнее - небольшие пластиковые дин-рейки, которые крепятся комплектными болтиками к предыдущему модулю.
Не очень удобное решение, как показала практика.
  Фото шкафа, управление ситемой 8 секций конвейеров, связь между этикет машиной и инспекционной машиной.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПомимо этого есть еще панель 7 дюймов в другом шкафчике ( думаю не интересен)
И он же на объекте в процессе наладки
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСименс 1200 и панель КТP
Еще одна система управления конвейерами 4 секци, связь между инспекционной машиной, этикет машиной и транспортом внешним.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаВен спк и модули МВ
Водозабор управление задвижками и связка станции осмоса с предварительными резервуарами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаОвен плк 100 и модули МВ
  Частотники, как то близко к друг другу стоят, в документации написаны минимальные расстояния снизу сверху и по бокам. Я так понимаю от частотника идут провода на клеммы, а далее на двигатель - на сколько это правильно? Мне кажется лучше подключать кабель с экраном на прямую к частотнику.
  agent_serg
  30.1.2017, 14:05
  Сергей Валерьевич
  30.1.2017, 15:04
  Цитата(agent_serg @ 30.1.2017, 15:05)
Фото с официального сайта украинского подразделения ОВЕН.
Даже как-то неудобно за такое...
Такое надо прятать от глаз, а не на показ выставлять.
1-й объектЦитата
Жемчужиной работы является интеллектуализация технологических процессов
война, понимать надо...
    Автоматизация производства
История ОВЕН  И ни слова о том, что все с России, вплоть до открытия цеха в 2013, до майдана...
В мануале на микрик данфос 51, можно ставить стенка к стенке- поищите. Хоть это и профанация, но такой момент есть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА насчет того кому как удобнее, это личное дело. Я всегда ставлю клеммы. Так как это практичнее и эстетичнее. Клеммы вообще ставить правильно, так их не зря придумали
Минимальные расстояния соблюдены.
Вот в шкафу где стоят три частотника, да расстояние от верха шкафа маленькое всего 110мм. В мануале итого меньше указанно.
  Про клеммы понятно, я к тому что от частотника идут провода, а не экранированный кабель. Иногда бывают такие наводки, что контроллер с ума сходит.
Вот сколько так смонтировал, ни разу проблем не было. У сименса на плк 1200 и модулях некоторых есть даже клемма заземления, точнее минус землиться. Насчет экранированного кабеля, увы он без экрана, заменили на обычный гибкий кабель. Экранированный кабель- сроки поставки большие, норма отпуска кабеля не человеческая у нашего производителя, да и ценник повыше за этот кабель. Меня больше всего убили сроки и норма отпуска. Более ли менее из наших делает кабель гибкий с экраном это Кольчугино, норма отпуска от 300 метров в хороший день, а в плохой от 1000 метров. Лап кабель рассматривался проектом, но потом начались трения в ценообразовании и его убрали. Зато срок поставки 2 недели и норма отпуска хоть 50 метров, но цена была высока.
Если так интересно, могу фоток накидать разного оборудования импортного, разных лет производства. Практически везде стоят клемники.
  Цитата(младшой @ 28.1.2017, 20:46)
Щит автоматики.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день.
А переключатели на лицевой панели какой фирмы?
 Вся светосигнальная арматура - Eaton (Moeller) серия RMQ Titan
  Раньше тоже Eaton использовали, потом перешли на Schneider XB7. На много дешевле, по качеству не уступает. Плюс Eaton в том, что они наборные, но мы в основном использовали 3-поз. с фиксацией, и одни и те же лампочки.
  1. Тут переключатели с подсветкой. Экономит место на дверце шкафа, время и силы на изготовление лишних отверстий и т.д. (Плохо, что ни у кого нет двухцветной подсветки - чтоб зеленая и красная).
2. Аналогичные наборные переключатели есть у АВВ, но там надо отдельно ламповый блок и лампу (светодиод) заказывать. У Eaton - "ламповый блок" сразу со светодиодом.
3. Также на "ламповый блок" крепится блок с диодом для функции "проверки ламп".
4. Автоматы и пускатели также Eaton.
  старенький щиток, управление насосами ротации пуски по расписанию итд  полные защита насосов от всего и вся
Очень даже достойно!!!!!!
  Где защита двигателей на случай отклонения параметров питающего напряжения за допустимые пределы?
  Сергей Валерьевич
  5.2.2017, 22:07
Мотор-автоматы с этим справятся..
Мотор-автоматы сработают уже не следствие а не на причину)
Для этого есть частотники!!!!!!
Цитата(agent_serg @ 30.1.2017, 14:05)
МРАК!!!!!!!!!!!!
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.10.2016, 18:05)
Так и вижу руки Киповца, крутящий проводки над шинами....
Я вот тоже несколько удивился.... А ну если отвертка или плоскогубцы нырнут внутрь.... Панель надо было ставить, защитную.... Или компоновку менять на более грамотную, что бы сила от управления были изолированы или разнесены.....
Цитата(zadvor @ 20.10.2016, 17:15)
Шикарно и грамотно!!!! Мне понравилось!!!!!
  Шкаф автоматики насосного оборудования в частном доме.
2 дренажных насоса (откачивают грунтовые воды из колодца).
Обогрев трубы, по которой вода сливается черте куда.
Насос ХВС.
Возможно в будущем будет расширяться для управления системой автополива теплицы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  Сергей Валерьевич
  20.2.2017, 11:58
что за чудные
автоматы и
 контактора? не нашел у официалов
Лоток на что клеили?
Тот, что на дверце шкафа и боковой стенке - на Момент Универсальный (прозрачный такой, но не цианакрилатный).
что за чудные автоматы и контактора? не нашел у официалов
В каталоге "Электротехническое оборудование EATON" (
ссылка) можно найти автоматы серии Z-MS и контакторы серии Z-SCH.
  младшой
Во сколько такой блок питания обходится ? MeanWell мне кажется будет дешевле и компактней !?
Согласен. И по мощности он избыточен.
Однако, лежал этот уже года 4 (уже не знаю, зачем покупали). Всегда ставили MeanWell, а тут вот решили наконец то этот экземпляр реализовать.
  Ключик от шкафчика на клипсе...
Офигительная идея, запомню. В некоторых моих случаях такое оправдано, даже необходимо.
И не скромный вопрос, у Вас заказчик левша?
Землю не вижу....не только на двери, вообще.
Заземляющая жила от вводного кабеля заходит на клемму, которая электрически соединена с дин-рейкой -> монтажной панелью -> корпусом шкафа.
Впрочем, конечно по уму надо было проводом присоединиться к предусмотренным для этого приваренным болтам.
Нет. Почему Вы так решили?
(кстати, я для фото автомат НХВС включил, а вообще он не подключен, и кабель не заведен
  Тонкие релюшки Finder стоят дешевле обычных с двумя перекидными ?
  Тонкая релюшка стоит 450-480 рублей.
Обычная с двумя перекидными и индикатором - 420-430.
Но обычная занимает на дин-рейке в 2+ раза больше места.
  2014 год. Шкафчик управления приточно-вытяжной вентустановкой с ТЭНом.
На этапе сборки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСмонтировано на объекте.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТЗ предусматривало не только возможность ручного включения вентиляторов, но и возможность ручного открытия воздушных заслонок.
Вентиляторы без частотников.
ТЭН подключен через регулятор мощности с управлением 0-10В (типа такого:
http://www.sensor-moscow.ru/norton_electro...watt_et_6.html).
Блока питания DR-30-24 здесь хватило бы (помимо Пикселя от БП питается панель Weintek MT6070iH), но на тот момент в наличии были только 60-ваттные.
На этапе сборки.
А пластиковые боксы применяются в целях экономии? Я так понимаю в данной индустрии это практично и удобно?
  У всего есть свои плюсы и минусы.
На пластиковом боксе можно сделать существенно дешевле (если использовать не Legrand Plexo, а что-нибудь попроще) и возни меньше.
пройдите по ссылке.
